운전면허 학과시험 기출문제 Q431 | 분류: 문장형 | 배점: 3점 | 정답 2개
내리막길 주행 시 가장 안전한 운전 방법 2가지는?
- 1. 기어 변속과는 아무런 관계가 없으므로 풋 브레이크만을 사용하여 내려간다.
- 2. 위급한 상황이 발생하면 바로 주차 브레이크를 사용한다.
- 3. 올라갈 때와 동일한 변속기어를 사용하여 내려가는 것이 좋다.
- 4. 풋 브레이크와 엔진 브레이크를 적절히 함께 사용하면서 내려간다.
💡 Q431 정답 및 공식 해설
- 3번: 올라갈 때와 동일한 변속기어를 사용하여 내려가는 것이 좋다.
- 4번: 풋 브레이크와 엔진 브레이크를 적절히 함께 사용하면서 내려간다.
내리막길은 차체의 하중과 관성의 힘으로 인해 풋 브레이크에 지나친 압력이 가해질 수 있기 때문에 반드시 저단기 어(엔진 브레이크)를 사용하여 풋 브레이크의 압력을 줄여 주면서 운행을 하여야 한다.
